Pulsar
Erreur : Welcome to TD RF Module SDK (powered by TD)
by Pulsar Fri Apr 28, 2017 12:42 pm
Bonjour tout le monde,
Voila j’ai quelques soucis et je me demandais comment je pourrais faire.
Je m’explique : j’ai suivis le document Readme expliquant chaque étape (installation, organisation, compilation, flashing/debugging)
1) Pour l’installation, j’ai ajouté le Path comme il faut et j’ai quand même ces 3 erreurs indiquées :
http://hpics.li/3fcf4ea
(Je vous avoue que j’ai passé l’installation du FTDI car ça ne fonctionnait pas, peut être que ça vient de là.)
2) Pour l’organisation, ça été, la compilation moins bien. A cause d’un seul problème dût au fait que lors de l’instruction, on me dit de sélectionner un build comprenant ‘’ TD12XX ‘’ pour le common libraries http://hpics.li/c2f0a8d
Or, le souci c’est que celui-ci ne propose que 4 build (GCC Release et debug / GCC EZR Release et debug) contrairement aux autres Working Sets qui proposent bien les TD12XX, etc. Donc je me dis que c’est surement une faute dans les instructions… ?
3) Enfin, pour le Flashing/debugging : les problèmes commencent vraiment.
Pour le flash/debug launcher, ça été mais mes deux gros problèmes viennent dût fait que je ne peux pas Flash ou Debug mon EFM32(avec son TD1204). Je reçois ceux-ci lorsque j’exécute le Debug
http://hpics.li/7f42d44 et le flash http://hpics.li/b60be72
Si quelqu’un sait résoudre un de ces soucis, ça serait vraiment sympa ! Je suis sûr que ça doit être des erreurs de débutant mais je vous avoue que je ne sais pas comment faire et que ça fait une semaine que je suis dessus...Sans résultats.
Merci d’avance pour vos réponses !
Cordialement Pulsar,
Users browsing this forum: Dominusgox and 2 guests
